不懂 2013-10-19 09:55:12 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1010查看 1回答
你好,雨棚的反檐保溫層布置問題
你好,雨棚的反檐保溫層布置問題。我用的是粱來代替的,所以布置不上保溫層,雨棚板我套的是天棚保溫定額,定額說明反粱并入板工程量。所以像我下面截圖的定額套法可行嗎??
已采納這樣可以的,就是工程量不夠,檐口上面沒有,你可以模板面積加上長度×上口寬度。
2013-10-19 10:29:18
