不懂 2013-10-19 08:09:07 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1000查看 2回答
你好,保溫層的處理。
我下面截圖的墻是混凝土墻,他做了保溫,他是異性的啊,所以我就用的異性粱來代替呀,結果,我的保溫層就布置不上去,我該怎么做 哦,謝謝。2008的
已采納梁上是做不上保溫的,你可以在表格輸入中補充計算上這部分的保溫量啊。
2013-10-19 08:14:40
將混凝土墻定義為異型梁這樣不合適,可以定義為“異型墻或參數化墻”,然后定義布置保溫(粱上無法布置保溫,軟件默認墻體保溫),這樣一來異型墻的工程量和保溫都名正言順了,也避免用量替代造成錯誤。
2013-10-19 08:34:54
你好,雨棚的反檐保溫層布置問題。我用的是粱來代替的,所以布置不上保溫層,雨棚板我套的是天棚保溫定額,定額說明反粱并入板工程量。所以像我下面截圖的定額套法可行嗎??
【繪圖輸入】【其它構件】【保溫層(H)】,該保溫層指墻面保溫或是屋面保溫?在定義構件里有(厚度)和(空氣層厚度)分別指的是什么?它又該如何定義和選擇構件做法?
