天涯 2013-10-19 04:11:08 | 重慶市 其他專業 | 1265查看 1回答
關于第6冊管件計算的問題,誠求指教
重慶08定額 第6冊第2章管件安裝計算規則第一條描述:一、管件連接不分種類以“10個”為計量單位,其中包括彎頭、三通、異徑管、管接頭及管帽。說明第二條:現場在主管上挖眼接管三通及摔制異徑管,均按實際數量執行本章項目,但不得再執行管件制作定額 我的問題是第一條中說的不分種類 是不是指的是計算管件的綜合單價 我舉個例子比如說高壓無縫鋼管 圖紙上數出來 彎頭2個 每個3元 三通1個每個2元 大小頭3個每個2元 那么我套定額的時候 應該高壓碳鋼管綜合管件 然后數量輸入是2+1+3=6個 價格為(2*3+1*2+3*2)/6=2.3元 是不是這樣呢 或者這個也跟第8冊一樣有一個綜合含量表什么的呢,又或者需要單獨列項彎頭2個 計價3元,三通1個 計價2元 ?還有個問題就是第二條指的是不是就是機械三通 同心大小頭 偏心大小頭這些管件?
已采納第一條中說的不分種類 不是指的是計算管件的綜合單價,應該區別管件品種分別計取三通、彎頭、異徑管市場價,就是套用相同定額子目主材費計取不同價格。 舉個例子比如說高壓無縫鋼管 圖紙上數出來 彎頭2個 每個3元 三通1個每個2元 大小頭3個每個2元 那么我套定額的時候 應該高壓碳鋼管綜合管件 然后數量輸入是2+1+3=6個 價格為(2*3+1*2+3*2)/6=2.3元 工藝管道安裝管件計價不是這樣,這是給排水管件計價方式。第二條指的不是機械三通 同心大小頭 偏心大小頭這些管件連接,是指:在主干道開孔接管或在遇到管徑不同的的情況下不連接管件,直接將管徑大的管使用乙炔焊槍烤紅大管徑管縮小后與小管徑管連接。
2013-10-19 05:08:41
