  • 安裝鋼塑管
    我們是安裝給水管網的勞務施工隊,通常都會有安裝鋼塑管,PPR管等管子,所有主材都由甲方提供,工程費用按定額計算,定額當中安裝鋼塑管,PPR管包含了一定的管件在內,但是我們實際施工當中,安裝的管件要比定額當中包含的管件要多,相當于增加了人工費用,像這種多出來的管件能重新計算費用嗎。
    問題補充:如安裝鋼塑管10米,定額當中含有3.6個管件,但實際上用了6個管件,多出來的管件是工程實際需要,不是因為管理不當所造成的。那這多出來的2.4個管件能不能算錢。
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.如果要是采用定額的結算方式是不允許調整的,因為定額是綜合考慮的,正如幾位樓上所說的,有的地方管件用的少,有的可能用多,所以綜合下來即所謂的綜合考慮。如果你們整個項目都是這樣的話,那時屬于特例了,可以嘗試同甲方溝通,看看能不能給額外增加這部分費用。但是難度也是很大的!因為很多項目一般都是在投標之前分析一下這個項目的風險,一旦合同簽訂代表著你們認同了這部分工程量。 2.但是甲供主材你應該與甲方要所采購主材的的價格,將主材進入結算,經過取費后,返還甲方99%,107號文件有規定,去查一下計算方式。
    2011-06-22 13:55:30
  • 一般是32以下綜合考慮的不調,32以上可調。
    2011-06-25 17:24:25
  • 不能重新核算費用,定額中間是綜合考慮的其費用。這部分的損失只能通過別的地方看能否在找回來。在實際施工過程中間你們肯定有浪費材料的地方肯定也會有節省材料的地方不能只是看到損失的部分,那么你們節省的部分是否也按照實際發生。
    2011-06-22 10:37:00
  • 樓上的說的很有道理。有的地方用的多,有的地方用的少,這就看你自己的管理了。不過如果相差的有些偏大的話,你也不能調整人工費,因為人工費是固定的,你只能通過同甲方洽商等渠道,要求甲方多提供一點主材,只是似乎有些難度。
    2011-06-22 10:48:17
  • 管件的主材費可以要求增加(給水支管拐彎較多,所以就增加了管件的含量。) 人工費用沒有理由要求增加。
    2011-06-22 10:41:55
  • 你是勞務分包隊伍,給你的建議最好是和甲方洽談,通過增加人工單價來彌補這部分損失,現在的人工費也卻是在不斷提高,應該有找回來的可能。補充:既然是勞務分包,在定合同時最好不要用定額計算工程費,定額人工費用很低,基本上市核不來的!
    2011-06-22 11:08:08
  • 管件的材料費是可以調整的,但是人工是綜合考慮的,一般情況下不予調整,但是定額還是支持自主報價的,如果你們覺得合不來也不能虧錢干啊,可以協商
    2011-06-22 11:13:12
  • 這種多出來的管件不能重新計算費用。
    2011-06-22 11:22:13
  • 管道安裝工程中的管件含量是在進行定額編制時綜合測定給定的單位工程含量,按照定額規定法規是不能進行調整的。 建議去咨詢一下所在地的定額造價管理部門為宜。
    2011-06-22 11:33:51
  • 一般這些管件是不允許進行調整的,有些地方你的管件用量大,當然也有些地方管件用量小,這是綜合的數量,你們用的量多是你們施工沒有管理好的緣故,風險你們自己承擔
    2011-06-22 10:43:18
  • 如果要是采用定額的結算方式是不允許調整的,因為定額是綜合考慮的,正如幾位樓上所說的,有的地方管件用的少,有的可能用多,所以綜合下來即所謂的綜合考慮。如果你們整個項目都是這樣的話,那時屬于特例了,可以嘗試同甲方溝通,看看能不能給額外增加這部分費用。但是難度也是很大的!因為很多項目一般都是在投標之前分析一下這個項目的風險,一旦合同簽訂代表著你們認同了這部分工程量。
    2011-06-22 11:42:26
  • 所有主材都由甲方提供,工程費用按定額計算,定額當中安裝鋼塑管,PPR管包含了一定的管件在內,明白這個道理就等于你承認了定額計價在合同中的計價方式。施工中想改變是不太可能的。 可以考慮工程本身的難易、復雜程度和具體特點特別是和定額的特征性差異提出洽商及圖紙變更。
    2011-06-22 16:23:03
  • 如果已簽署了勞務合同,沒有理由要求增加人工費用。
    2011-06-23 09:44:36
  • 我們是安裝給水管網的勞務施工隊,通常都會有安裝鋼塑管,PPR管等管子,所有主材都由甲方提供,工程費用按定額計算,定額當中安裝鋼塑管,PPR管包含了一定的管件在內,但是我們實際施工當中,安裝的管件要比定額當中包含的管件要多,相當于增加了人工費用,像這種多出來的管件能重新計算費用嗎。 答:包含在定額中,不能重新計算費用。
    2011-06-23 10:07:52
主站蜘蛛池模板: 济宁市| 武义县| 枣阳市| 澄迈县| 固原市| 钟山县| 张掖市| 喀喇沁旗| 黄骅市| 宁化县| 齐河县| 钟山县| 冷水江市| 泾阳县| 乐平市| 新蔡县| 慈利县| 高唐县| 晋城| 阿城市| 昌图县| 西乌珠穆沁旗| 天全县| 曲水县| 余干县| 栾城县| 新闻| 平凉市| 濮阳市| 阿拉善左旗| 宣恩县| 渑池县| 娱乐| 太康县| 寿阳县| 清水县| 安吉县| 涿鹿县| 海阳市| 萨嘎县| 商都县|
