紫莫寒 2011-08-25 09:10:30 | 重慶市 其他專業(yè) | 1438查看 1回答
08重慶安裝定額第八冊第一章管道安裝
5.室內(nèi)鑄鐵、塑料給排水及雨水管道均包括管卡、檢查口、透氣帽、雨水斗、伸縮節(jié)、H型管、消能裝置、止水環(huán)的安裝,但透氣帽、H型管、消能裝置、止水環(huán)的價格應(yīng)另行計算。 問題: 是理解為透氣帽、H型管、消能裝置、止水環(huán)單獨另主材價格,還是另套6冊管件安裝定額和另計主材價格? 6.塑料管接頭零件不包括金屬塑料過渡轉(zhuǎn)換管件,如發(fā)生應(yīng)按實計算。 問題: 首先金屬塑料過度轉(zhuǎn)換管件是否包含的是PPR帶絲接頭或絲頭,如果是應(yīng)該是另計主材還是另套定額外加另計主材呢?
已采納1、透氣帽、H型管、消能裝置、止水環(huán)不再套定額子目。 將其材料直接按補充材料的形式,加在 管道安裝 定額子目的 材料下。 或者直接在軟件左邊菜單欄的【獨立費】中輸入。 因為管道安裝 定額子目,已經(jīng)包含了這些材料的安裝人工和機械費用,只是沒有計取材料的價格而已! 2、過渡轉(zhuǎn)換管件,包含PPR接頭或絲頭的。 這個也不能另套定額子目。只能用補充材料價格的方式處理。
2011-08-25 09:16:47
請問08重慶安裝工程定額,一般鋼結(jié)構(gòu)噴砂除銹,石英砂含量怎么是166.25?以什么為單位計算的?
請問08重慶安裝工程定額,一般鋼結(jié)構(gòu)噴砂除銹,100kg鋼材石英砂含量怎么是166.25m3?以什么為單位計算的?
請問重慶08定額中安裝工程計價定額第九冊第一章計算規(guī)則,各型風管制作安裝以“10m\+2”為計量單位,“10m\+2”是什么意思
重慶08定額第八冊給排水燃氣工程中的分冊說明: 泵類配管套工業(yè)管道工程相應(yīng)項目。其中泵類配管指什么?是指與水泵連接的管子嗎?具體的配管范圍是什么?
