62****@qq.com 2013-10-18 21:21:30 | 陜西省 其他專業 | 2227查看 4回答
各位老師好,模板量怎樣算,梁,墻,板,柱的模板量怎樣算。
各位老師好,模板量怎樣算,梁,墻,板,柱的模板量怎樣算,在工程量設置中里面“外墻外側鋼絲網片總長度,外墻內側鋼絲網片總長度,內墻兩側鋼絲網片總長度”這是什么意思,如何設置模板量,謝謝各位專家的指點問題補充:做法中提取模板面積(MBMJ)在那一塊,我怎 么找不見這個量,可以看見其抹灰面積,體積之類,就是找不見模板面積,謝謝各位大俠指點
已采納圖形算量中你匯總計算,然后點報表閱覽就可以查看了
2013-10-19 16:27:03
做法中提取模板面積(公式就是MBMJ),鋼絲網片是分內外墻的,外墻內側和內墻兩側,都是室內的鋼絲網片。
2013-10-18 21:47:51
在圖形算量軟件里計算模板的工程量。該定義構件,套上模板的定額子目,繪圖輸入。
墻面釘鋼絲網,在定義墻體的同時定義,套上定額子目,選擇代碼,設置工程量表達式。外墻一般選擇柱與墻、梁與墻的代碼;內墻也是選擇柱與墻、梁與墻的代碼;代碼要乘以鋼絲網的寬度。
2013-10-19 07:45:26
你好;在工程量設置中里面“外墻外側鋼絲網片總長度,外墻內側鋼絲網片總長度,內墻兩側鋼絲網片總長度”這是什么意思,這是指在墻體抹灰時不同材料之間鋪設的鋼絲網。外墻外側鋼絲網片總長度包括外墻外部墻墻之間的,外墻外部墻梁之間的、外墻外部墻柱之間的鋼絲網。外墻內側鋼絲網片總長包括外墻內側不同材料之間的鋼絲網。內墻兩側鋼絲網片總長度包括內墻不同材料之間的鋼絲網。一般在不同材料處鋪30cm每邊15cm
做法中提取模板面積在措施項目里查看
2013-10-19 08:43:19
