38****@qq.com 2009-02-23 09:19:38 | 陜西省 其他專業(yè) | 1373查看 5回答
基礎(chǔ)梁支模板支多高,多寬,具體怎么算啊?還有筏板,剪力墻,框梁,框住,暗柱....
None
已采納基礎(chǔ)梁支模板支多高,多寬,具體怎么算啊?還有筏板,剪力墻,框梁,框住,暗柱.... 答:基礎(chǔ)梁模板只計(jì)算量的兩側(cè)高度、按量的長(zhǎng)*高*2就可、筏板只計(jì)算筏板的四周、周長(zhǎng)*高、剪力墻是墻的面積兩側(cè)、框梁是梁的三面、梁的高及底面、柱是主的四面高*寬*4。暗柱再不計(jì)算模板、在剪力墻中已含。
2009-02-23 09:28:58
班組人工結(jié)算按模板實(shí)際支模展開(kāi)面積計(jì)算模板工程量,具體要看圖紙。
2009-02-23 16:29:21
其他都按體積計(jì)算,基礎(chǔ)梁如果在筏板里,則需要計(jì)算模板量
2009-02-24 09:52:45
支多高、多寬要看圖紙的標(biāo)注。 陜西定額的規(guī)定,混凝土構(gòu)件的模板是按混凝土的體積計(jì)算的,不用單獨(dú)計(jì)算,只有將構(gòu)件的體積輸入到對(duì)應(yīng)的模板子目中就可以計(jì)算了。 樓梯、雨篷、陽(yáng)臺(tái)的模板是按水平面積計(jì)算的,混凝土體積是按實(shí)際計(jì)算的,也可以按含量折算。
2009-02-23 09:57:19
基礎(chǔ)梁支模板按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求計(jì)算。模板的面積按與砼面的接觸面積計(jì)算。
2009-02-23 17:05:12
