傻小子 2010-01-26 15:31:08 | 陜西省 其他專業 | 1665查看 7回答
梁算量,是否減去板的高度?怎樣識圖有梁板?
高層,1~2層框架,3~16層剪力墻結構,計算連梁,L(不知道該怎么稱呼這個,請順便解答),框梁時的時候,梁的截面高度是否要剪去板的厚度。 怎么在圖上看出是有梁板,它計算時候是不是將梁整個都算在板里面? 謝謝
(7)
已采納1、由框架梁,圈梁,墻支撐的板稱為平板。與次梁整澆的板稱為有梁板。在計算框架梁工程量時,其高度以截面高度為準,并不扣除板厚,算出體積后套用梁子目。 2、其次是按計價規范的宣貫教材上的相關說明,框架梁如和現澆板相連,且一次性澆筑,并入有梁板中計算。 不過最好結合當地的計價定額劃分清單條目比較好處理一點。 3、 L就是指非框架梁 4、有梁板指:板下帶有肋(梁)的板在框架結構種不包括柱與柱之間的梁。
2010-01-26 20:13:49
1 L就是指非框架梁 2計算梁的砼工程量梁高要扣板厚 3.與板整體現澆的梁為有梁板,有梁板不計算腳手架 這些都是定額明確規定 建議你仔細查看定額
2010-01-26 15:38:45
KL、WKL是框架梁,套梁子目計算 LL是連梁,套墻定額計算 L是普通梁,套有梁板子目計算。 梁板的分解,軟件會自動匯總的。
2010-01-26 15:41:41
不論是框架梁還是連梁計算工程量時梁的高度都是算在板的上表面。計算板的工程量是板的尺寸要扣除亮的斷面。L表示梁的意思。LL表示連梁的意思。
2010-01-26 15:56:26
梁的工程量:長度算至柱邊,高度,梁底至板上平或梁上平(有時候板比梁底)
2010-01-26 16:03:08
你好。 在套定額的時候梁的區分首先從模板區分。墻上的同尺寸梁(不分什么量)套圈梁子目。因只有倆個模板支撐面。 鋼筋則按圖集前面的解釋走。 根據陜04定額: 有梁板是指梁與板一體澆筑的。詳見上策P136、23、24、25條。 搗制板與梁(框架、主梁、圈梁)交接時,板算著兩側面。詳見上策P136、26條。
2010-01-26 16:25:00
L 是非框架梁 梁高是否減板厚 要看當地工程量定額計算規則 比如河北2003定額要減,板按通跨。 而 2008定額要求梁高計全高,板計算凈跨(梁邊到相鄰梁邊)。 梁板分開計算,分開套定額
2010-01-27 17:31:44
