雨楓 2013-08-22 11:26:32 | 云南省 安裝算量GQI | 2224查看 6回答
安裝算量軟件計算出的工程量總是遠小于工程實際需要的量,怎么辦,可以爭取加一個損耗系數嗎?
結算時,公司都是用安裝算量軟件計算,但用安裝算量軟件計算出的工程量,尤其是室外預埋管道等以長度為單位的材料,總是遠遠小于工程實際需要的量,怎么辦,?可以爭取加一個損耗系數嗎?怎樣說服咨詢人員?問題補充:設計院的圖紙說明:管線走向、位置只做參考!而且總圖中室外管道包含了水、電、汽等多種管道。但在實際施工中需要安排其它管網的位置或間距,因此不可能完全按照圖紙設計的位置來直線預埋管道,很多時候都需要采取一定彎曲度。所以預算只有4000米管道,但實際已經達到了5600多米。相差也太大了些,因此才考慮上述的損耗值以及如何說服結算人員?
(6)
已采納室外管道的的計算一般都以平面直量的方法進行量的計算,由于室外平面圖的比例大,故實量的誤差也大,所以要求計算準確,就得在竣工圖中標示具體、詳細,按施工時的實際尺寸對各段長度進行標注并報監理簽名確定才是,或是按實際長度重繪制竣工圖就可以計算出準確的量了。
2013-08-22 16:45:29
如果用軟件計算,圖紙沒有錯誤,誤差不大,除非施工沒有按圖紙的路線施工
2013-08-22 11:28:59
不是軟件算的誤差大,是你施工的實際與圖紙誤差大,既然誤差大,為什么不重新畫竣工圖呢? 還有實際施工時需要時刻留影像資料,那些有說服力度。不是設計不給,而是你的資料不具備說明實際施工的情況。
2013-08-22 12:06:24
1、增加損耗系數沒有依據,不會得到認可。 2、如果實際位置與設計圖紙不同,要做變更,一般根據現場實際情況,繪制竣工圖,提請相關單位認可,按竣工圖計算,不論是圖形算量還是手工算量,沒有太大誤差。
2013-08-22 15:22:20
只能按設計圖紙計算出工程量,定額中包括施工損耗量。
2013-08-22 12:07:59
一般不會,是不是你操作有問題?
2013-08-22 21:55:52
