鋼筋水泥 2025-01-31 11:06:55 | 云南省 安裝預算安裝算量GQI | 104查看 2回答
安裝算量軟件問題,老師傅點進來,謝謝。
1.安裝算量軟件計算電線工程量時,如果一個回路里面有的是3根導線,有的是4根導線,這種工程量在軟件中如何進行設置?
2.提取工程量時,如果沒有選擇全部樓層以及沒有顯示全部圖元,會對提取的工程量有何影響?
3.軟件在計算電線工程量時,比如設置構建名稱為3*2.5mm2時,倍數是1,那么軟件計算出來的工程量結果是3根導線的工程量嗎?如果不是是不是要把倍數改成3?
1.安裝算量軟件計算電線工程量時,如果一個回路里面有的是3根導線,有的是4根導線,這種工程量在軟件中需要分段進行設置,,
2.提取工程量時,如果沒有選擇全部樓層以及沒有顯示全部圖元,不會對提取的工程量有何影響,選擇那部分 就提取那部分的工程量 ,,
3.軟件在計算電線工程量時,比如設置構建名稱為3*2.5mm2時,倍數是1,那么軟件計算出來的工程量結果是3根導線的工程量,不需要把倍數改成3 。
2025-01-31 20:45:55
可以選擇管道,調整線的根數
沒有選擇全部樓層,就不會提取全部樓層的工程量
是3根導線的工程量
2025-01-31 11:22:40
