  • 安裝算量軟件計(jì)算出的工程量總是遠(yuǎn)小于工程實(shí)際需要的量,怎么辦,可以爭(zhēng)取加一個(gè)損耗系數(shù)嗎?
    結(jié)算時(shí),公司都是用安裝算量軟件計(jì)算,但用安裝算量軟件計(jì)算出的工程量,尤其是室外預(yù)埋管道等以長(zhǎng)度為單位的材料,總是遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于工程實(shí)際需要的量,怎么辦,?可以爭(zhēng)取加一個(gè)損耗系數(shù)嗎?怎樣說服咨詢?nèi)藛T?
    問題補(bǔ)充:設(shè)計(jì)院的圖紙說明:管線走向、位置只做參考!而且總圖中室外管道包含了水、電、汽等多種管道。但在實(shí)際施工中需要安排其它管網(wǎng)的位置或間距,因此不可能完全按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)的位置來直線預(yù)埋管道,很多時(shí)候都需要采取一定彎曲度。所以預(yù)算只有4000米管道,但實(shí)際已經(jīng)達(dá)到了5600多米。相差也太大了些,因此才考慮上述的損耗值以及如何說服結(jié)算人員?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    室外管道的的計(jì)算一般都以平面直量的方法進(jìn)行量的計(jì)算,由于室外平面圖的比例大,故實(shí)量的誤差也大,所以要求計(jì)算準(zhǔn)確,就得在竣工圖中標(biāo)示具體、詳細(xì),按施工時(shí)的實(shí)際尺寸對(duì)各段長(zhǎng)度進(jìn)行標(biāo)注并報(bào)監(jiān)理簽名確定才是,或是按實(shí)際長(zhǎng)度重繪制竣工圖就可以計(jì)算出準(zhǔn)確的量了。
    2013-08-22 16:45:29
  • 1、增加損耗系數(shù)沒有依據(jù),不會(huì)得到認(rèn)可。 2、如果實(shí)際位置與設(shè)計(jì)圖紙不同,要做變更,一般根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,繪制竣工圖,提請(qǐng)相關(guān)單位認(rèn)可,按竣工圖計(jì)算,不論是圖形算量還是手工算量,沒有太大誤差。
    2013-08-22 15:22:21
  • 只能按設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算出工程量,定額中包括施工損耗量。
    2013-08-22 12:08:00
  • 如果用軟件計(jì)算,圖紙沒有錯(cuò)誤,誤差不大,除非施工沒有按圖紙的路線施工
    2013-08-22 11:28:59
  • 不是軟件算的誤差大,是你施工的實(shí)際與圖紙誤差大,既然誤差大,為什么不重新畫竣工圖呢? 還有實(shí)際施工時(shí)需要時(shí)刻留影像資料,那些有說服力度。不是設(shè)計(jì)不給,而是你的資料不具備說明實(shí)際施工的情況。
    2013-08-22 12:06:24
  • 一般不會(huì),是不是你操作有問題?
    2013-08-22 21:55:53
主站蜘蛛池模板: 黔西县| 辽阳市| 那曲县| 邵武市| 千阳县| 孟州市| 怀化市| 大关县| 高台县| 灵石县| 罗源县| 凌云县| 桂阳县| 舞钢市| 黄山市| 社旗县| 阳新县| 安泽县| 清苑县| 右玉县| 秀山| 延边| 富平县| 双桥区| 遂昌县| 闽清县| 泸西县| 宝丰县| 平凉市| 昆明市| 平江县| 灯塔市| 阳春市| 肥东县| 长寿区| 阳城县| 柘荣县| 汾西县| 扶沟县| 留坝县| 太仓市|
