  • 怎樣畫螺旋板
    基礎怎樣畫螺旋板
    問題補充:基礎筏板有沒有布螺旋板
    實際工程中會遇到螺旋板形式的汽車坡道或者螺旋樓梯,在軟件中可以使用螺旋板來進行建模和計算。 軟件操作 1、螺旋板的定義 1、名稱:輸入螺旋板的名稱; 2、寬度:螺旋板的寬度,單位mm; 3、厚度:螺旋板的厚度,單位mm; 4、內半徑:螺旋板水平投影內側弧線的半徑; 5、旋轉方向:螺旋板從下部向上部旋轉的方向,有逆時針和順時針兩種選擇; 6、頂標高:螺旋板終點的頂標高(以較低端為起點,較高端為終點),單位m; 7、底標高:螺旋板起點的頂標高,單位m; 8、橫向放射配筋間距度量:橫向放射配筋是指螺旋板寬度方向的配筋;間距度量及間距標準線,說明以哪個位置的弧線為準來按間距布置鋼筋; 9、橫向受力底筋:寬度方向的底部鋼筋; 10、縱向底筋:螺旋板長度方向的底部鋼筋; 11、橫向受力面筋:寬度方向的上部鋼筋; 12、縱向面筋:螺旋板長度方向的上部鋼筋。 1、馬凳筋參數圖:選擇馬凳筋的形式,輸入馬凳筋的參數; 2、線性馬凳筋方向:針對2、3型馬凳筋,選擇平行于橫向還是縱向受力筋。 2、螺旋板的繪制 螺旋板為點式構件,采用“點”畫法或“旋轉點”畫法繪制LXB-1,屬性如下圖所示; 對螺旋板繪制部分需要注意的是,螺旋板的旋轉方向,旋轉角度和起點位置的確定。 螺旋板的旋轉方向,是指螺旋板在水平投影上的旋轉方向;旋轉角度是指在水平投影上旋轉的角度。 軟件在螺旋板圖元上會顯示旋轉方向的箭頭示意弧線,弧線的起點位置就是螺旋板的起始點,也就是最低處的端點,如果是順時針的螺旋板,就從該起始位置順時針旋轉;如果是逆時針,則從該位置逆時針向上旋轉至最高點。如果軟件顯示的起點位置與實際情況不符,就需要采用旋轉點繪制的方法,來確定起點位置。 3、螺旋板的計算和鋼筋三維 繪制完成后,生成圖元如下圖所示,鋼筋線顯示依附在板上,布置有面筋和底筋,雙網雙向; 匯總計算后,通過“鋼筋三維”查看鋼筋計算結果,如下圖所示; 圖中所示顯示了橫向和縱向的面筋,“編輯鋼筋”顯示如下圖; 圖中橫向鋼筋底筋(面筋)所有位置的長度一致,縱向底筋和面筋,按照弧線長度計算凈長減去保護層,不同位置長度不同,圖中顯示的只是一部分。選擇“編輯鋼筋”中的每一行,圖中會對應選中該鋼筋的圖形,同樣,在圖中選中某根鋼筋,“編輯鋼筋”會自動定位到該鋼筋所在的行。“鋼筋三維”功能的操作,與其他構件的一致,可以參考“鋼筋三維”文檔。
    2013-08-22 14:31:05
主站蜘蛛池模板: 合江县| 道孚县| 扶余县| 平武县| 崇仁县| 洛浦县| 上犹县| 金塔县| 浦东新区| 金沙县| 皋兰县| 奉化市| 峨眉山市| 岫岩| 大关县| 措美县| 平武县| 郴州市| 缙云县| 泰来县| 赞皇县| 怀远县| 宣化县| 平和县| 凤山市| 太仓市| 扎赉特旗| 高尔夫| 永昌县| 惠安县| 淄博市| 新化县| 留坝县| 安溪县| 盖州市| 富裕县| 常山县| 滁州市| 宁明县| 横山县| 佛坪县|
