zhangdeping 2014-10-24 23:27:45 | 江蘇省 云翻樣 | 893查看 3回答
螺旋板的橫向鋼筋隔一布一C16/18@100怎么輸入 怎么都是格式不正確
None
不好設置隔一布-,你就設置C16@200、C18@200布置。
2014-10-25 07:17:57
對于螺旋板鋼筋隔一布一目前軟件還不能正常的處理。變通處理還是可以的,首先您要把鋼筋間距搞清楚,比如c16/18@100二者同規格鋼筋間距應為200。所以您在螺旋板中任意輸入兩種規格的任何一種比如C16-200;匯總計算,在鋼筋編輯欄內添加C18-200鋼筋信息其長度按照C16結果記錄,但是理論重量按照c18計算填寫其重量欄內,鎖定。或者按照c16和c18總量比記錄也可。達到算量目的就行了,不必要追求畫圖
2014-10-25 08:06:31
