  • 怎樣畫螺旋板
    基礎(chǔ)怎樣畫螺旋板
    問(wèn)題補(bǔ)充:基礎(chǔ)筏板有沒(méi)有布螺旋板
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    實(shí)際工程中會(huì)遇到螺旋板形式的汽車坡道或者螺旋樓梯,在軟件中可以使用螺旋板來(lái)進(jìn)行建模和計(jì)算。 軟件操作 1、螺旋板的定義 1、名稱:輸入螺旋板的名稱; 2、寬度:螺旋板的寬度,單位mm; 3、厚度:螺旋板的厚度,單位mm; 4、內(nèi)半徑:螺旋板水平投影內(nèi)側(cè)弧線的半徑; 5、旋轉(zhuǎn)方向:螺旋板從下部向上部旋轉(zhuǎn)的方向,有逆時(shí)針和順時(shí)針兩種選擇; 6、頂標(biāo)高:螺旋板終點(diǎn)的頂標(biāo)高(以較低端為起點(diǎn),較高端為終點(diǎn)),單位m; 7、底標(biāo)高:螺旋板起點(diǎn)的頂標(biāo)高,單位m; 8、橫向放射配筋間距度量:橫向放射配筋是指螺旋板寬度方向的配筋;間距度量及間距標(biāo)準(zhǔn)線,說(shuō)明以哪個(gè)位置的弧線為準(zhǔn)來(lái)按間距布置鋼筋; 9、橫向受力底筋:寬度方向的底部鋼筋; 10、縱向底筋:螺旋板長(zhǎng)度方向的底部鋼筋; 11、橫向受力面筋:寬度方向的上部鋼筋; 12、縱向面筋:螺旋板長(zhǎng)度方向的上部鋼筋。 1、馬凳筋參數(shù)圖:選擇馬凳筋的形式,輸入馬凳筋的參數(shù); 2、線性馬凳筋方向:針對(duì)2、3型馬凳筋,選擇平行于橫向還是縱向受力筋。 2、螺旋板的繪制 螺旋板為點(diǎn)式構(gòu)件,采用“點(diǎn)”畫法或“旋轉(zhuǎn)點(diǎn)”畫法繪制LXB-1,屬性如下圖所示; 對(duì)螺旋板繪制部分需要注意的是,螺旋板的旋轉(zhuǎn)方向,旋轉(zhuǎn)角度和起點(diǎn)位置的確定。 螺旋板的旋轉(zhuǎn)方向,是指螺旋板在水平投影上的旋轉(zhuǎn)方向;旋轉(zhuǎn)角度是指在水平投影上旋轉(zhuǎn)的角度。 軟件在螺旋板圖元上會(huì)顯示旋轉(zhuǎn)方向的箭頭示意弧線,弧線的起點(diǎn)位置就是螺旋板的起始點(diǎn),也就是最低處的端點(diǎn),如果是順時(shí)針的螺旋板,就從該起始位置順時(shí)針旋轉(zhuǎn);如果是逆時(shí)針,則從該位置逆時(shí)針向上旋轉(zhuǎn)至最高點(diǎn)。如果軟件顯示的起點(diǎn)位置與實(shí)際情況不符,就需要采用旋轉(zhuǎn)點(diǎn)繪制的方法,來(lái)確定起點(diǎn)位置。 3、螺旋板的計(jì)算和鋼筋三維 繪制完成后,生成圖元如下圖所示,鋼筋線顯示依附在板上,布置有面筋和底筋,雙網(wǎng)雙向; 匯總計(jì)算后,通過(guò)“鋼筋三維”查看鋼筋計(jì)算結(jié)果,如下圖所示; 圖中所示顯示了橫向和縱向的面筋,“編輯鋼筋”顯示如下圖; 圖中橫向鋼筋底筋(面筋)所有位置的長(zhǎng)度一致,縱向底筋和面筋,按照弧線長(zhǎng)度計(jì)算凈長(zhǎng)減去保護(hù)層,不同位置長(zhǎng)度不同,圖中顯示的只是一部分。選擇“編輯鋼筋”中的每一行,圖中會(huì)對(duì)應(yīng)選中該鋼筋的圖形,同樣,在圖中選中某根鋼筋,“編輯鋼筋”會(huì)自動(dòng)定位到該鋼筋所在的行?!颁摻钊S”功能的操作,與其他構(gòu)件的一致,可以參考“鋼筋三維”文檔。
    2013-08-22 14:31:05
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 天门市| 金山区| 绍兴县| 荃湾区| 丹寨县| 安顺市| 东莞市| 长武县| 阿鲁科尔沁旗| 红桥区| 察哈| 吉林市| 兴化市| 新疆| 中江县| 崇州市| 晋州市| 邯郸县| 甘洛县| 福安市| 东港市| 灵石县| 府谷县| 博爱县| 泾川县| 山东省| 鄂尔多斯市| 隆尧县| 双流县| 双牌县| 红原县| 宣恩县| 平江县| 阳春市| 松原市| 全南县| 陈巴尔虎旗| 旌德县| 宜黄县| 台北市| 洛南县|
