wcm 2013-10-17 11:31:49 | 湖北省 安裝 | 1383查看 2回答
關于暖通部分算量與平面圖上問題
圖紙上僅設計通風防排煙設計,那算量除了要算“風機設備的安裝、風口的安裝制作、風管的安裝制作、管道閥門的安裝”外,還需要算什么?此外求大神幫看下圖上風機后面的大小接口指的是什么?及圖紙上指出的風口在上機的時候有何區別?側風口是指的什么?問題補充:請問那個天圓地方在上機的時候是否要處理?
還有相應的腳手架、通風系統調試費等。
風機后面的大小接口指的是什么?這就是我們經常提到的天圓地方。用于處理方形和圓形的連接的。從圖上看,風機是方口,風管是圓口。
風口是放在風管的水平面上,側風口是放在風管的側面垂直布置。
在風機處畫方管到天圓地方的中心。風管延伸到天圓地方的中心。
2013-10-17 11:40:38
答:
一、大項目了說,風機、風口、風管(有的要做防火)、閥門、消聲器、靜壓箱
小的有軟接、支吊架除銹刷油,等,依據圖紙,找定額,再看定額說明及計算規則
二、大小接口,就是指天圓地方,按風管計算規則大口徑計算。
三、無論側風口,還是下風口,均屬于風口一類,沒有說明區別,定額套用查找相關定額。
部分風口可能有短距離引出管,該部分按風管計算。
2013-10-17 12:47:32
