蛋爹 2018-07-23 10:01:16 | 湖北省 安裝 | 3970查看 4回答
電氣算量--系統(tǒng)圖電線為“BYJ-3*2.5+E2.5”,平面圖上為4根的地方是否為“4+1”
電氣算量--系統(tǒng)圖電線為“BYJ-3*2.5+E2.5”,平面圖上為4根的地方是否為“BYJ-4*2.5+E2.5”?
補充問題:也就是說。默認和4根的線一樣都是3+1?
已采納斜杠4的地方是4根線,即BYJ-3*2.5+E2.5,斜杠5的地方是5根線,即BYJ-4*2.5+E2.5
2018-07-23 10:17:08
不用+1
2018-07-23 10:02:30
就是4根線。
2018-07-23 10:16:02
不是的,標注是4 就是系統(tǒng)圖默認的根數(shù) 即BYJ-3*2.5+E2.5如果是標注5,就是BYJ-4*2.5+E2.5
2018-07-23 10:22:38
