wcm 2013-10-17 11:40:54 | 湖北省 安裝 | 1607查看 5回答
請問一些暖通算量的問題
風管的制作為鍍鋅薄壁鋼板制作,上機的時候除了要上風管的制作項,是否要需要上機一個“通風管道離心玻璃棉板”;如果要上,請問是為什么?此外金屬軟接頭是否指的是連接風機與管的金屬軟管?圖上顯示的是否為導流片?上機該如何上機?
管的制作為鍍鋅薄壁鋼板制作,上機的時候除了要上風管的制作項,是否要需要上機一個“通風管道離心玻璃棉板”; 是的
此外金屬軟接頭是否指的是連接風機與管的金屬軟管?是
圖上顯示的是否為導流片?上機該如何上機?作為主材添加
2013-10-17 11:53:35
管的制作為鍍鋅薄壁鋼板制作,上機的時候要上風管的制作安裝項目,離心玻璃棉板是保溫材料,如果風管需要采用保溫措施,你就要做套保溫項目,其他如上面回答。
2013-10-17 14:38:36
圖上顯示的是導流片。
金屬軟接頭是否指的是連接風機與管的金屬軟管。用于隔離風機震動的。2013-10-17 11:54:43
管的制作為鍍鋅薄壁鋼板制作,上機的時候除了要上風管的制作項,是否要需要上機一個“通風管道離心玻璃棉板”? 答:不一定,按設計要求辦。通風風管一般不需要保溫,空調風管才需要保溫。
此外金屬軟接頭是否指的是連接風機與管的金屬軟管?答:是
圖上顯示的是否為導流片?答:的。上機該如何上機?答:套導流葉片子目,單獨計算。
2013-10-17 17:15:50
前兩個問題解答和上面哈哈的解答是一樣的,第三個問題導流葉片是需要單獨計算的,計算公式定額解釋里面有,如果用算量軟件計算,在計算設置中設置計算導流葉片后軟件會自動計算。
2013-10-17 14:21:30
