weiwei_88 2013-08-15 23:03:10 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1427查看 2回答
為什么清單計價里修改工作內容后點擊應用到清單后,清單項里的工作內容沒有變化?
為什么清單計價里修改工作內容后點擊應用到清單后,清單項里的工作內容沒有變化?問題補充:我在某項清單下面的工作內容里修改了然后點擊應用到該項清單,為什么還是不行?
已采納為什么清單計價里修改工作內容后點擊應用到清單后,清單項里的工作內容沒有變化? 工作內容只能每個清單單獨修改的,因為每個清單的工作內容不同,能應用到所有清單的,只是一些顯示的設置,而不能把更改的內容應用到所有的清單的。
2013-08-15 23:16:41
你是不是只應用了項目特征,沒有應用項目內容,所以你隨便改都不會變。
2013-08-20 14:46:10
