realfox@126.com 2011-04-20 08:13:11 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1219查看 1回答
在編制08清單中的項目特征輸入問題
在編制08清單中的項目特征時,我已經在下面的“特征及內容”選項里的特征值輸入進去了,然后點擊了“應用規則到所選清單項”及“添加到清單名稱列”中去了。但是在報表里面的項目特征項還是空的,仔細查找了一下,結果應用到項目名稱中去了。怎么辦呀問題補充:然后如果我選擇添加到項目特征列之后,原來項目名稱當中的鑿槽呀,鍍鋅電線安裝和什么刷防火漆什么的選項就會沒有了
你選添加到項目特征列。如圖
2011-04-20 08:17:57
