54****@qq.com 2013-10-17 10:00:12 | 浙江省 裝飾 | 637查看 5回答
關(guān)于結(jié)算的單價問題
問題一:我現(xiàn)有個工程,以前的投標(biāo)價里,拆除以及運除都是以項組價的,項目的內(nèi)容寫明了拆除的內(nèi)容如花壇、吊頂?shù)鹊龋F(xiàn)在我變更的工程里,只有涉及到拆除一個小花壇,垃圾也要外運,請問我結(jié)算時,能不能直接以項為單位參考以前的投標(biāo)單價? 問題二:現(xiàn)在做的一個工程里,有一個50多平方米的玻璃雨篷,后來甲方要求取消其中的一部分,另外將這雨篷整體增高了0.5米,以前投標(biāo)的時候,它這個項目鋼結(jié)構(gòu)和玻璃是分開套價的,我能不能直接在定額里將減少的鋼的重量和玻璃的面積去掉,再加上我新增的部分就可以了?如果不可以的話,應(yīng)該怎么處理?
拆除項目以項報價只要做了,不管與原來招標(biāo)內(nèi)容是否相符,都不能調(diào)價;(沒拆除的你要扣錢施工方會說,扣錢不行可以按招標(biāo)文件把沒拆除的拆除了,甲方就會無話可說了,總不能為了點拆除錢結(jié)算問題,再把不想拆除的內(nèi)容拆除了)
這是份變更,結(jié)算時直接沖減原不做的報價,增加增加的部分。
2013-10-17 10:24:22
1.以前的投標(biāo)價里,拆除以及運除都是以項組價的,項目的內(nèi)容寫明了拆除的內(nèi)容如花壇、吊頂?shù)鹊龋F(xiàn)在我變更的工程里,只有涉及到拆除一個小花壇,垃圾也要外運,我認(rèn)為:如果工程量、項發(fā)生大的變化 結(jié)算時就應(yīng)該重新報價 甲方確認(rèn)。
2.一個50多平方米的玻璃雨篷,后來甲方要求取消其中的一部分,另外將這雨篷整體增高了0.5米,以前投標(biāo)的時候,它這個項目鋼結(jié)構(gòu)和玻璃是分開套價的,我能不能直接在定額里將減少的鋼的重量和玻璃的面積去掉,再加上我新增的部分
我認(rèn)為:可以依據(jù)實際情況重新調(diào)整后報甲方確認(rèn)。
2013-10-17 11:06:17
維持原報價,另外做追加調(diào)整結(jié)算書。
2013-10-17 10:10:48
我現(xiàn)有個工程,以前的投標(biāo)價里,拆除以及運輸都是以項組價的,項目的內(nèi)容寫明了拆除的內(nèi)容如花壇、吊頂?shù)鹊龋F(xiàn)在我變更的工程里,只有涉及到拆除一個小花壇,垃圾也要外運,結(jié)算時,是能直接以項為單位參考以前的投標(biāo)單價的。
問題二:現(xiàn)在做的一個工程里,有一個50多平方米的玻璃雨篷,后來甲方要求取消其中的一部分,另外將這雨篷整體增高了0.5米,以前投標(biāo)的時候,它這個項目鋼結(jié)構(gòu)和玻璃是分開套價的,是能直接在定額里將減少的鋼的重量和玻璃的面積去掉,再加上我新增的部分就可以了。
2013-10-17 10:07:57
問題一:請問我結(jié)算時,能不能直接以項為單位參考以前的投標(biāo)單價? 是可以直接以項為單位參考以前的投標(biāo)單價。一般情況下如果變更中涉及的項目原投標(biāo)報價中有的要按投標(biāo)報價(合同價),若是相似工程項目的要參考原投標(biāo)報價(合同價);若沒有相似項目則可以重新報價》問題二答案也是可以的
2013-10-17 10:24:12
