  • 關于結算的問題
    我有個工程,它的合同里寫的是固定價格合同,然后在這個工程里,有個工程項目取消了,我可不可以按固定總價合同理解,雖然項目取消了,但是合同時原價款也不能減少?因為他沒有說清楚到底是固定單價還是固定總價合同?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般合同寫固定價格,指單價固定,工程量按實結算;如果是總價固定,一般寫總價一次性包干。具體的,可以看看談判紀要等。這種甩項的,是要扣減的,無論是固定單價還是總價包干,通俗是說,沒施工就沒有成本,沒成本哪有利潤。具體點結算方式,可以看下合同中是否具體結算方式。
    2013-10-21 08:09:55
  • “固定價格合同”應該是明確項目的價格,那么對于增加或減少,應該做相應的增加或減少造價。
    2013-10-19 10:59:39
  • 要看看取消的原因,是誰的原因,投標報價時考慮了此部分利潤,應有些補償。
    2013-10-19 11:12:44
  • 你好:取消的項目,相應的費用也得減去。
    2013-10-19 11:00:11
  • 我有個工程,它的合同里寫的是固定價格合同,然后在這個工程里,有個工程項目取消了,我可不可以按固定總價合同理解,雖然項目取消了,但是合同時原價款也不能減少?因為他沒有說清楚到底是固定單價還是固定總價合同?
    回答:要相互比較,看看什么方式有力的,
    2013-10-19 12:07:11
  • 工程量發生增減時,應該做相應的增加或減少造價的調整,固定價格是指清單或定額的單價不能調整,但量還是要做增減調整的。
    2013-10-19 12:51:44
  • 有歧義,一般價格固定應指綜合單價固定,總價固定的情況下會有一次性包死總價;
    按照總價中標,若是設計變更減少,建設單位應有一定的經濟補償,報建等費用是按照總價計算的,利潤及管理投入也應有相關的補償。
    2013-10-19 14:13:54
  • 同意一樓意見,可和甲方協商,補此費用,如前期臨設是按總價規??紤]的等原因。
    2013-10-19 14:30:29
主站蜘蛛池模板: 璧山县| 扬州市| 罗定市| 南丰县| 和政县| 武隆县| 乐至县| 巴楚县| 盖州市| 进贤县| 双流县| 百色市| 萨迦县| 石泉县| 宜兰市| 康平县| 平和县| 婺源县| 灵丘县| 洛阳市| 永顺县| 武穴市| 梁平县| 松阳县| 德惠市| 体育| 朔州市| 达尔| 新晃| 德钦县| 都江堰市| 怀安县| 湾仔区| 普格县| 孝义市| 衡山县| 南康市| 吴江市| 军事| 崇左市| 十堰市|
