  • 關于結算的單價
    我有一個工程,它以前的投標文件里,有一個墻面花崗巖修復的項目,預算員做預算的時候,是直接補了一項共計20000元(共有8個平方的墻面),后來我們施工時,實際上只是修復了其中的2個平方,另外的全取消了,針對這個情況我有兩個問題:1、我實際上修復的錢,可不可以按20000除以8乘以2計算?2、在修復相鄰的墻面,也有墻面需要貼花崗巖,在圖紙會審里,我備注了一下,做法同修復,那結算的時候,我可不可以按20000/8的單價結算(我主要考慮到以前投標是進按項計)?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    以“項”為單位的分部分項工程類似措施費用,雖然變化,但結算時不能調整。同理如果量增加了也不能調增。
    2013-10-09 08:24:22
  • 1,修復2平的錢可以按上述方法記取,其實還要少啦,2,相鄰墻面視實際情況是否和修復的工序一樣,如果一樣,可以參考相似價格。如果量特別大的話,甲方應該不會同意,雙方再談吧
    2013-10-09 08:21:11
  • 1.單價合同,工程量按實際結算時,按20000除以8乘以2計算
    2.總價合同,20000元。因為沒有變更通知,就是不動價格
    2013-10-09 08:11:17
  • 按項計算的工程單價結算時還是按項不變,結算金額不能調整。
    2013-10-09 08:37:08
  • 1、如果合同有約定,可以按20000除以8乘以2計算。
    2、“在修復相鄰的墻面,也有墻面需要貼花崗巖,在圖紙會審里,我備注了一下,做法同修復”。如果這個所謂的變更或洽商經業主簽字認可后,可以按20000/8的單價結算(我主要考慮到以前投標是進按項計)。否則不能這樣計算。
    2013-10-09 08:21:47
  • 如果單位是項,那就是20000元。
    2013-10-10 16:34:55
主站蜘蛛池模板: 孟州市| 黄龙县| 康保县| 中山市| 唐山市| 依兰县| 恩平市| 九江市| 长汀县| 霍州市| 博客| 师宗县| 汝州市| 樟树市| 图木舒克市| 时尚| 榆林市| 磐石市| 辽中县| 调兵山市| 南康市| 龙江县| 屏东县| 江口县| 益阳市| 通许县| 池州市| 五原县| 龙井市| 灌云县| 浮梁县| 澳门| 民县| 巢湖市| 庄河市| 富民县| 青浦区| 土默特左旗| 太仓市| 麻阳| 崇仁县|
