xiamodejiyi 2015-03-30 14:06:58 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 923查看 3回答
在鋼筋里面把剪力墻和砌體墻重新畫了一遍,再然后又導入到圖形里面,為什么最后導進來那個顏色是橙色
在圖形里面導入鋼筋的剪力墻和砌體墻后已經套了做法,然后在剛進里面又把剪力墻和砌體墻重新畫了一遍,再然后又導入到圖形里面,為什么最后導進來那個顏色是橙色的?怎么才能和其他墻一樣變的正常?
材質混亂了,分別定義,然后,在繪圖界面,批量選擇,右鍵,修改圖元名稱,更正過來吧。
2015-03-30 14:28:20
從鋼筋導入圖形算量,軟件會自動區分內外墻的,同時也會自動區分剪力墻和砌體墻,這些都會從顏色上區分開的。你可以到繪圖界面批量選擇砌體墻,或者剪力墻,在屬性里面修改墻體的材質和內外墻的類別。
2015-03-30 14:15:19
這是軟件設置上的顏色區分各種構件,也是圖層設置問題,不影響算量。
2015-03-30 14:28:33
