liuhuanhuan 2013-10-17 09:22:52 | 河北省 其他專業 | 1084查看 4回答
有關消防算量問題
我不知道火災報警中各設備是如何連接的,所以不知道該部分的工程量如何計算?請各位大師誰知道此部分工程量該如何計算?問題補充:在最后的一張圖片里顯示一個手動報警按鈕設備與消防信號二總線及消防電話總線連接,那在計算的時候要計算兩種管線的量嗎?
連接水泵房的,應該是消火栓按鈕,算兩根,一根4芯聯動起泵、一根2芯反饋至主機(該部分從總線任意設備附近引入)
連接手報按鈕(帶插孔)的,應該算兩根,一根2芯反饋至主機(該線從總線任意設備引入),一根2芯接入電話總機。
消防報警算量抓住三點
1 主機及系統原理(分為報警及聯動系統、廣播系統、電話系統)
2 模塊配置及原理
3 弱電接線方式
2013-10-17 12:51:31
你好:按線路結合平面圖位置,按延長米計算工程量
2013-10-17 09:28:02
還差一個說明,那里有管線及對應的系統編號,上面說明了采用的導管型號及規格、所穿導線的規格型號及根數……
2013-10-17 10:06:34
管線結合平面圖具體位置,按延長米計算。套取相應定額。
2013-10-21 19:52:30
