12****@qq.com 2013-10-16 15:19:49 | 四川省 市政 | 664查看 5回答
道路的問題
做法如圖,就有兩個地方不明白:一、18cm厚的碎石層跟15cm厚的碎石層都套“水泥穩定碎(礫)石基層(拌合機拌合) ”這項嗎,就不區分基層底層了么?二、面層有32cm厚,但是定額里最后的就只有28cm,怎么辦?其實圖并不是嚴格的道路,是個洗車臺。
定額里面應該有相應的,每增減1cm 的定額子目,回去仔細看看應該有。
2013-10-18 09:54:31
基層和底基層套價都差不多,只是底基層比基層多了一項“路床碾壓檢驗”而已。至于面層水泥面定額只有28cm,如果實際是32cm的,可以采用“水泥混凝土路面 厚度 每增減1cm”這個定額來調整。
2013-10-17 10:42:40
可以都套這個目,厚度應該有每增加的子目。
2013-10-16 15:22:53
水泥穩定石要分清配合比不同,套用相應子目后進行換算,混凝土厚度也是如此。
2013-10-17 08:42:41
根據你提供依次回答,希望對你有幫助:
1、18cm厚的碎石層跟15cm厚的碎石層都套“水泥穩定碎(礫)石基層(拌合機拌合) ”都是套道路基層,但因區分不同的配合比套用;
2、2013清單規范2015清單定額中砼道路只有20cm,超過的按設計厚度每增1cm套用定額;
3、你的這個不是道路,只是個洗車臺,基層可以借用道路清單定額套用,其實面層直接套用“現澆混凝土 散水、坡道(中砂) C20 AE0312”換算砼標號更為恰當 或套用零星砼也可以,不一定套用道路面層定額。
首次提交 2019-09-23 22:53:28 最近修改2019-09-23 22:54:10 (修改過1次)
