axuaxu 2013-10-15 15:48:33 | 河北省 土建算量GCL2013 | 720查看 5回答
墻面抹灰為何加不上柱的面積?
我畫一個圍墻,圍墻厚240,中間有磚柱方600,墻比柱高500,抹灰的工程量總是不能計算出柱的面積呢? 請教專家們是怎么回事呢?問題補充:1、柱頂有柱帽,柱帽比柱寬出60mm 墻頂比墻身也是寬出60mm 2、柱頂的墻是有缺口的,因為墻比柱高
已采納墻只要與柱有相連的地方,柱面抹灰就計算到墻面里了。如果墻與柱不相連,則需要定義獨立柱裝修,點畫。
2013-10-15 15:59:12
柱面抹灰已經包括到墻面里了
2013-10-18 09:07:18
同意樓上再布置一個獨立柱裝修抹灰即可
2013-10-15 15:58:47
因為柱面抹灰與墻面抹灰是兩個定額子目。
2013-10-15 16:01:15
墻面裝修只能計算到墻頂的位置,你可以把柱頂調到和墻頂一樣,然后上面再建立一個柱子的構件,最后上段的柱子再布置一個獨立柱裝修。
2013-10-15 15:51:41
2008中墻面抹灰面積是全部的墻面抹灰面積吧?梁抹灰面積是指在填充墻上面的梁
2008中墻面抹灰面積是全部的墻面抹灰面積吧?梁抹灰面積是指在填充墻上面的梁的單獨的抹灰面積吧?如果這個工程要求只在填充墻上抹灰而上部的梁上不抹灰時,墻面抹灰的量用墻面抹灰量減去梁上抹灰量,這樣對螞?
2008中墻面抹灰面積是墻面抹灰面積=(6.45*4.69)-2.5795+3.654-3.953+1.062+2.891=31.325m2 加墻上板下梁側面面積不是套天棚嗎?怎么在這里呢?
