心酸的蘿卜 2013-12-22 13:37:25 | 四川省 其他專業 | 1681查看 3回答
這個承臺怎么新建構件
如圖所示的承臺表與配筋示意圖,麻煩各位大神給建一個示例,主要需要知道承臺的配筋形式選擇“板式”“環式”“梁氏”,還有就是根據承臺表中承臺的上下縱筋數量不同,那么在選擇箍筋ASV的肢數怎么確定?謝謝了!
你好:紅圈內就是肢數的數量。這個有上筋、下筋、側面筋的承臺用梁式的來定義。
2013-12-22 13:47:11
2013-12-22 15:55:01
是梁式承臺。AS1和 AS2分別是下部鋼筋和上部鋼筋;ASV是側面(箍筋形式)的側面縱筋。
表中的 4c10-250 即 8肢箍。
2013-12-22 13:41:23
