867284271 2013-10-11 16:16:44 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2289查看 2回答
固定單價合同,清單結算事宜
我是施工方,投標時是清單計價,合同簽的是固定單價合同,現結算遇到幾個問題,請教高手們: 1、合同中的約定:“合同范圍內工程量清單單價不再調整,結算時按實際發生量結算,合同范圍外另加項目,雙方另行協商。”說合同范圍內的工程量清單單價不再調整,但實際工程是這樣的,比如說綠化中的“綠地整理”清單項,因甲方提供的圖紙無法準確的計算出原土過篩、種植土回填等工程量,投標組價時,子目中的工程量都是暫估的土方量(見附圖),現子目工程量按實際發生的工程計取,綜合單價變了。我知道結算時只核對清單項的量,但這土方投標時是暫估的,我結算時這樣整理了符合合同的約定嗎? 2、合同中的約定:“本工程為固定綜合單價合同,按甲、乙雙方確認的實際完成工程量進行結算,措施項目清單價款結算時不予調整?!边@里說到措施項目清單價款結算時不給予調整,有點不明白,又拿綠化工程中的“栽植色帶”一項清單說吧,比如我方按圖紙種植了金葉女貞,原施工圖紙是221.79m2,實際是795.82m2,如果把實際工程量輸入,措施費也就跟著有變動,還有現在的金葉女貞的高度也跟投標時不一樣,所以苗木的價格也不一樣,我要是把這項清單都走洽商,原合同內把該項清為0,那措施費是不是就沒有了,那該如何去結算該清單項,如果按合同中的約定,合同外的洽商部分的工程內容措施費都不能計取?總得來說“措施項目清單價款結算時不給予調整”怎么去理解,請高人指點指點
已采納綠地整理的綜合單價是不能變的,你在投標時應充分考慮定額計價工程量的組價。在沒有設計變更的情況下綜合單價是不能變的。第二條的問題,按合同約定結算時措施費就不能按分部分項工程費的百分比計算,而應按投標時的金額計入結算。
2013-10-12 10:36:59
措施項目清單價款結算時不給予調整
就是措施費不用調整
2013-10-11 18:23:05
