  • 關于充盈系數的問題
    江蘇04定額在第二章打樁及基礎墊層 例如 2-35定額 在材料一欄里面 單價 數量 合價 004011 現場鉆孔灌注樁C30混凝土 218.56 1.218 266.21 004004 現場鉆孔灌注樁C30混凝土 224.30 (1.218)(273.20) 為什么兩種材料的名字都一樣 但是單價不同 有什么區別嗎 分別適用在哪里 還有關于充盈系數問題 如果充盈系數和定額里面的充盈系數不同 該怎么調整單價呢 能舉個例子嗎 2011年江蘇造價員的考試定額換算關于充盈系數的調整那條題目 為什么是減去248.03以后,加上括號里面的材料241.61*1.3/1.2, 而不是減去248.03,加上248.03*1.3/1.2 呢 謝謝
    合價
    朋友你好,這是咱們江蘇造價員考試的考點之一,我昨天剛給一個朋友講過。首先,004011和004004,雖然名字一樣,但是還是有區別的,你翻看定額下側1031頁看一下。004004適用范圍是碎石最大粒徑20mm,塌落度170-190mm。而004011適用范圍是碎石最大粒徑31.5mm,塌落度170-190mm.這個考點你一定要記住。
    關于第二個問題,其實是第一個的延伸,同樣,執行該定額子目的時候,你看一下2-50,定額自身用的是003004的材料,這個適用范圍是碎石最大粒徑是31.5,而題目給的是最大粒徑是40,顯然需要換成003011的材料,也就是定額下冊1029頁的。
    接下來就是考充盈系數了,的本章節定額說明有一句話:各種灌注樁中的材料用量預算暫按下表內的充盈系數和操作損耗計算,結算時充盈系數按打樁記錄灌入量進行調整,操作損耗不變。所以,這個題目給出的是1.3的充盈系數,那么主材添加的時候,就需要用定額材料價格除以原定額充盈系數再乘以現在的充盈系數。也就是題目中的241.61*1.3/1.2了。
    04定額
    2013-10-10 18:32:35
主站蜘蛛池模板: 孝义市| 化隆| 富蕴县| 甘洛县| 宁晋县| 大石桥市| 东丰县| 襄樊市| 湄潭县| 林芝县| 翼城县| 彰武县| 宁化县| 密山市| 时尚| 彰武县| 名山县| 渝北区| 株洲县| 兴国县| 辉南县| 江川县| 铁岭市| 丽江市| 安阳市| 新民市| 连南| 绵竹市| 亳州市| 肃南| 吉首市| 朝阳市| 新津县| 牡丹江市| 五台县| 马尔康县| 鄢陵县| 黔西| 攀枝花市| 满洲里市| 金塔县|
