韓風 2012-10-27 09:22:13 | 江蘇省 土建 | 7904查看 5回答
灌注樁的實際充盈系數高于定額充盈系數時
定額充盈系數是1.2,實際施工是1.5,樁的體積是100方,充盈的費用該如何計算,100*(1.5-1.2)*的是主材砼的單價,還是乘以樁的綜合單價
已采納100*(1.5-1.2)是增加的部分,只能按混凝土的單價計算,不能按綜合單價計算的。 綜合單價是按清單量計算的,綜合單價含施工費的,充盈系數增加的量只是材料(混凝土)增加,施工費用不能增加。這是定額的計算規則規定的。
2012-10-27 09:23:36
這個是定額測定的充盈系數,實際施工時有可能會出現大于定額規定,這就是工程管理損耗了,不能再調的。不能說隨便就按實際調的,只能按規定走的
2012-10-27 09:27:16
嗯,學習一下
2012-10-27 09:56:08
是混凝土的消耗量按1.5計算。
2012-10-27 09:29:21
我也遇到這個問題,請問得到解決了嗎
2023-06-03 08:57:06
