明哥 2013-10-09 20:43:26 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1430查看 6回答
梁角部架立筋
請問在軟件里面如何設置梁角部架立筋,在11G101-1圖集中沒有了,這種鋼筋出現在03G101-1圖集55頁處,請問在軟件中如何設置?
(6)
你好:設置梁角部架立筋,在11G101-1圖集中59頁和64頁。這種鋼筋可以在柱的屬性編輯器里的其他鋼筋中輸入。如圖
2013-10-10 08:35:50
按構件鋼筋信息提示輸入就可以。
2013-10-09 21:45:38
請問在軟件里面如何設置梁角部架立筋,在11G101-1圖集中沒有了,這種鋼筋出現在03G101-1圖集55頁處,請問在軟件中如何設置?【11G101-1的圖集也有與03G是一樣的,抗震在59頁,非抗震在64頁。這3A10只能在其它鋼筋里輸入。或者在單構件里輸入方便。】
2013-10-10 07:25:23
一般就是在單構件里面輸入。給你糾正個問題,11G101-1圖集P64還保留了這個節點了。
2013-10-09 21:06:19
在其它鋼筋里面輸入即可。
2013-10-10 06:42:43
在梁原位標注的時候:將跨中的鋼筋輸入成“(2B12)”這種形式,就ok!
這就是廣聯達鋼筋算量中架力筋的標注方法。
2013-10-10 10:01:40
