ahu617 2011-03-07 16:09:03 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 500查看 4回答
梁的架立筋
請問梁的架立筋怎么改為兩端沒有設置彎鉤,軟件里面默認是設置12.5d的彎鉤的,怎么在設置里面取消!
已采納你這個問題問的有些模糊,我不知道你的架立筋是什么級別的鋼筋,軟件是根據你輸入的鋼筋級別來自動判斷需要不需要彎構,一級鋼都要彎構,二三級就不要彎構了,是不是你的圖紙要求一級鋼不要彎構,彎構的系數是不好改為零的,你如果不想彎構可以改成0,0001,小數點后面位數也可以更多一些,這樣基本就沒有彎構了。你試試看。
2011-03-08 09:19:31
直接在梁構建的設置里面沒有?
2011-03-07 16:14:43
在工程設置-彎鉤設置中,可以修改直筋180彎鉤的鋼筋直徑的限值。
2011-03-07 17:19:18
你把它改成園鋼試試。
2011-03-07 18:00:05
