ROGER 2013-10-09 17:24:25 | 陜西省 土建 | 1104查看 3回答
土方采用清單結算模式的理解
合同上約定的是用陜西99定額, 現在業主下發的單子: 土方工程統一采取清單結算模式, 土方工程采用統一價格(含甲方要求的各種費用)! 我們這里做預算, 算土方全部都按照基坑驗槽的尺寸來算的, 因為圖紙上也說了基坑開挖后做3:7灰土至基礎墊層底, 待基礎施工完畢后回填土方! 因為基坑驗槽尺寸都大于建筑物本身尺寸, 包括放坡在內每邊寬了有5米, 說明已經充分考慮了工作面, 但是現在文件要求用清單結算, 是說還得按照建筑物自身的圖紙尺寸來算土方嗎??? 那我們以前按照驗槽開挖的尺寸(圖紙上也是這么說的)土方都多算了嗎? 因為都有工作面啊? 這個清單結算是說不能包含工作面在內嗎? 怎么理解? 謝謝!!!
清單中關于土方工程量確實是按照建筑物基礎尺寸計算清單量,這個是量是固定。但是綜合單價確是開口的,在組價時土方按照實際開挖(包括放坡、工作面)土方進入組價,就可以了,這樣的綜合單價就是包括各種情況下的綜合單價。
2013-10-09 17:30:27
你好:把工作面及放坡的工程量考慮到綜合單價中即可。
2013-10-09 17:29:47
結算時有簽證資料的按簽證單數據計算,沒有簽證的一律按圖紙數據計算!
2013-10-11 09:57:20
