娜娜128 2020-06-08 12:03:51 | 陜西省 土建 | 3286查看 2回答
審計的時候,結算是按市場價模式取費的,合同規定新增部分相同清單執行原合同價,不相
審計的時候,結算是按市場價模式取費的,合同規定新增部分相同清單執行原合同價,不相同的重新組價,重新組價的部分按人工差價模式取費。我想知道為什么重新組價的部分按人工差價模式取費,這樣下來價格就會低一些
不會。
重新組價的部分按人工差價模式取費,重新組價的人工費按中標價人工費記取各項費用,調整后增加的人工費(價差),價差計稅不計費。
首次提交 2020-06-08 12:27:16 最近修改2020-06-08 12:28:33 (修改過1次)
你好,這個人工調整模式的選擇,這個是需要按照陜西每個地區的規定進行記取的。一般的簽證的模式和合同內的模式是一樣的。不可能同一個工程采用兩個模式的。(這個價格的高低在于,人工費按照現行政策的規定的金額,和定額基價的價格,之間的這部分差價的取費方式不一樣的。按照差價那么這個只能記取規費和稅金的,按照市場價的話,這個所有的費用都是可以記取的。所以價格就不同的。)
2020-06-08 23:08:42
