背著十字架的狼 2013-10-09 15:13:17 | 北京市 其他專業(yè) | 2947查看 5回答
開關(guān)和插座的離地距離是多少?具體的規(guī)范號是多少?
已采納插座低的距地300mm高的與開關(guān)一樣,距地1.4m,空調(diào)插座距地1.8m。
2013-10-09 15:16:31
開關(guān)離地1.4米,常規(guī)插座0.3米,廚房插座1.4,其他的有0.9、2.2、等等
2013-10-13 23:12:48
樓上的回答正確
2013-10-09 20:50:21
開關(guān)插座安裝,距地距離要根據(jù)設(shè)計要求及規(guī)范規(guī)定,一般開關(guān)距地1.4米,插座距地1.5米(衛(wèi)生間內(nèi)1.8米防濺型),空調(diào)插座1.8米,公室1.5米或0.3米。具體高度需要根據(jù)設(shè)計要求。規(guī)范參考《電氣安裝工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50303-2002
2013-10-10 07:06:07
2013-10-10 11:56:05
