超源天下 2013-10-05 20:53:37 | 江蘇省 安裝 | 1309查看 4回答
電纜工程量計算問題
電纜工程量計算:(AL半周長+1.8+4.5+1.2+AL-1半周長+1.5電纜頭預留長度*2)*1.025
AL半周長+AL-1半周長:兩個配電箱的半周長;
1.5電纜頭預留長度*2:計算規則設置,每個電纜頭預留1.5米;
1.8+4.5+1.2:兩個配電箱之間的水平距離+垂直距離;
1.025:電纜總長彎曲系數;
2013-10-05 21:25:13
這個東西如果還看不懂最好就是找一本定額,定額在電纜安裝那節前面的清單規則里非常詳細的介紹
2013-10-06 07:16:53
同意樓上的回答。
2013-10-06 05:24:30
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
