G 2013-09-25 23:24:42 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 778查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)GBQ4.0和GBQ3.0的加密鎖是通用的嗎?
廣聯(lián)達(dá)GBQ4.0和GBQ3.0的加密鎖是通用的嗎?我能打開3.0 用4.0的時候說沒有注冊~
這個問題應(yīng)該問廣聯(lián)達(dá)客服。我想是不可以的,至少需要更新驅(qū)動。
2013-09-26 06:48:18
廣聯(lián)達(dá)GBQ4.0能打開gbq3.0的,反之則不行。
2013-09-26 08:02:38
GBQ4.0啟動時提示你的機(jī)器上安裝了更高版本廣聯(lián)達(dá)加密鎖程序,安裝將被終止.......
GBQ4.0啟動時提示你的機(jī)器上安裝了更高版本廣聯(lián)達(dá)加密鎖程序,安裝將被終止.......問題補充:每次打開計價軟件時都這樣提示,打開的時候也沒有安裝加密鎖驅(qū)動。
海南省信息價GBQ3.0的信息價在GBQ4.0版本中不能用?
海南省信息價GBQ3.0的信息價在GBQ4.0版本中不能用, 提示:該市場文件可能損壞,無法打開,請重新選擇。問題補充:可是網(wǎng)上沒有海南GBQ4.0的信息價?
