konming5024 2011-08-14 09:59:25 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1263查看 3回答
GBQ4.0措施項目中已輸入模板、腳手架等定額單價和工程量,為何措施項目表二模板等內容是空白的
GBQ4.0措施項目中已輸入模板、腳手架等定額單價和工程量,為何措施項目表二模板等內容是空白的?
已采納措施項目表二里,還要輸入措施項目的清單編號和工程量。 招標單位提供的清單,是不提供錯時項目的。 如果提供,就在措施表(二)里輸入吧。 輸入完畢,載入報表,下一個工程,從報表管理調用。 工程量不同,項目特征描述不同,調用報表有何用---稍作修改,也快呀。 修改完后,措施費會變的。
2011-08-14 10:00:57
要將需要在措施項目二反映的內容的計價方式改為工程量清單計價 沒有這個功能,可以問問廣聯達客服
2011-08-14 13:18:46
你可以根據工程實際情況載入措施模板,措施項目自己列項,模板、腳手架、大型機械等進行清單及定額組價。
2011-08-14 11:27:52
