林先生 2011-11-03 17:07:39 | 海南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 498查看 2回答
為何同一定額編碼的計(jì)算子項(xiàng),在GBQ3.0和GBQ4.0中套用的綜合單價(jià)不同?
在同一計(jì)算模式,同期信息價(jià),同一工程量,在GBQ3.0和GBQ4.0的2個(gè)廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中,計(jì)算出來的綜合單價(jià)金額出現(xiàn)不同數(shù)據(jù),到底哪一計(jì)價(jià)軟件計(jì)算到的結(jié)果是權(quán)威的,請專家予以釋疑
已采納海南以GBQ4.0為準(zhǔn),今年的定額勘誤、機(jī)械臺班增加通行附加費(fèi)(替換原先的燃油附加費(fèi))、清單模式措施模板(扣人材機(jī)價(jià)差)、定額模式措施模板(不扣人材機(jī)價(jià)差)、取費(fèi)基數(shù)等各種正確的設(shè)置,均在GBQ4.0中體現(xiàn)。
2011-11-08 01:02:52
這個(gè)你要看定額才行,定額最權(quán)威 你可以看看是不是軟件設(shè)置的費(fèi)率 不同 再有就是看看子目的人材 機(jī)有什么區(qū)別
2011-11-03 17:54:21
