lo****@163.com 2013-09-25 11:27:48 | 江蘇省 土建 | 15358查看 6回答
用含模量和接觸面積計算模板,兩者的區(qū)別
有誰能分析一下兩者的差異? 以及對投標(biāo)報價的影響?
(6)
已采納最公平合理的計算規(guī)則是按接觸面積計算。含量的話與具體項目的特征有關(guān),也算過過,有高有底,不能絕對的說哪個好,按含量是一般測算用的,來不及算量的情況。
2013-09-26 08:36:17
若投標(biāo)采用接觸面,結(jié)算時可以采用接觸面或含量;
若投標(biāo)采用含量,結(jié)算時只可以采用含量。這是規(guī)定。投標(biāo)采用含量,便于及時報價,精力用在其他項目上,一般構(gòu)件兩者應(yīng)沒有太大差別的;在有造型的位置有較大差別。
2013-09-25 11:56:26
含量只是個經(jīng)驗(yàn)數(shù)字,不太準(zhǔn)確;實(shí)際接觸量是比較準(zhǔn)確的,按規(guī)矩?zé)o論是報標(biāo)還是做普通預(yù)算,都應(yīng)按圖紙及施工方案計算實(shí)際接觸量。
2013-09-25 12:05:53
按理論上應(yīng)該沒有區(qū)別,不影響投標(biāo)報價。
2013-09-25 11:36:28
用含模量和接觸面積計算模板兩者的區(qū)別是:含模量是估算;混凝土模板接觸面積是精算。投標(biāo)報價的影響比較大,用含模量計算模板面積估算較施工圖模板工程量有可能多、有可能少,會造成報價不準(zhǔn)確;按接觸面積計算模板報價比較準(zhǔn)確。
2013-09-25 18:11:59
定額明確說明模板量的計算是 沾灰面。 廣聯(lián)達(dá)有個提取模板項目 這個量是大的 沒有根據(jù)的
2013-09-26 08:57:19
