物是人非 2022-06-06 12:36:34 | 江蘇省 土建預(yù)算 | 768查看 1回答
江蘇弧形梁計(jì)算模板量是用含模量還是接觸面積?
江蘇定額2014中
有梁板中的弧形梁模板按弧形梁定額執(zhí)行(含模量=肋形板含模量),弧形板部分的模板按板定額執(zhí)行。
混凝土構(gòu)件的模板含量表,供使用單位參考。按設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算模板接觸面積或使用混凝土含模量折算模板面積,兩種方法僅能使用其中一種,相互不得混用。
如果工程中存在弧形梁, 怎么計(jì)算它的模板量? 按照定額執(zhí)行含模量? 還是自己去提量呢?
如果執(zhí)行含模量, 那么其他的模板是否都要按照含模量計(jì)算呢?
看你整個(gè)工程的模板工程量選擇的是接觸面積還是含模量。
選擇了什么方式,就按什么方法計(jì)算。
首次提交 2022-06-06 14:00:34 最近修改2022-06-06 14:00:52 (修改過1次)
