徐浩聞 2017-07-13 16:23:01 | 江蘇省 土建 | 1742查看 2回答
請教:做招標控制價的時候,關于模板,我看有些人直接用軟件的含模量計算,而有些人是手工按接觸面積計算。
請教:做招標控制價的時候,關于模板,我看有些人直接用軟件的含模量計算,而有些人是手工按接觸面積計算。有沒有什么說法呢?可以或不可以
已采納手工按接觸面積計算最準確,按砼含量計算只是經驗值。
2017-07-13 17:03:57
軟件或根據混凝土構件自動計算模板的工程量,應該是與手工計算一致
2017-07-13 16:45:34
