ylp 2013-09-24 20:20:24 | 浙江省 土建 | 1344查看 3回答
混凝土檐溝水泥砂漿抹灰,其中側板外側為斬假石裝飾抹灰(側板高450mm,檐溝寬550mm)
混凝土檐溝水泥砂漿抹灰,其中側板外側為斬假石裝飾抹灰(側板高450mm,檐溝寬550mm)根據浙江2010定額進行換算
已采納檐溝抹灰,是包括溝底和側面的,側板外側一般是按照外墻面套定額,檐溝底及兩內側面是按照水泥砂漿抹灰;具體換算是換算側板高及溝寬,按照“六、陽臺、雨篷、檐溝抹灰定額中,雨篷翻檐高250mm以內(從板頂面起算)、檐溝側板高300mm以內定額已綜合考慮,超過時按每增加100mm計算;如檐溝側板高度超過1200mm時,套墻面相應定額。 七、陽臺、雨篷、檐溝抹灰包括底面和側板抹灰;檐溝包括細石混凝土找坡。水平遮陽板抹灰套用雨篷定額。檐溝寬以500mm以內為準,如寬度超過500mm時,定額按比例換算。” 即1.1*11-31+11-32*2,注意材料的換算就可以了。
2013-09-25 10:10:58
已采納混凝土檐溝水泥砂漿抹灰,套零星抹灰的子目
2013-09-24 20:25:02
已采納同意樓上的回大
2013-09-24 20:41:40
