♂綪┆朙♂℡ 2015-03-12 21:54:38 | 浙江省 土建 | 2749查看 2回答
浙江省定額章節說明請教
【懸挑陽臺、雨篷:混凝土澆搗按挑出墻(梁)外體積計算,外挑牛腿(挑梁)、臺口梁、高度小于250mm的翻沿均合并在陽臺、雨篷內計算;模板按陽臺、雨篷挑梁及臺口梁外側面范圍的水平投影面積計算】【問題1:雨篷挑梁及臺口梁超250mm的雨棚如何計算模板,若模板按陽臺、雨篷挑梁及臺口梁外側面范圍的水平投影面積計算,還要計算挑梁及臺口梁翻檐模板嗎?或者說翻檐模板另計,雨棚模板投影面積扣除翻檐面積】 【陽臺、雨篷、檐溝抹灰定額中,雨篷翻沿高250mm以內(從板頂面算起)、檐溝側板高300mm以內定額已綜合考慮,超過時按每增加100mm計算;如檐溝側板高度超過1200mm時,套墻面相應定額】【問題2:檐溝側板1300mm,檐溝抹灰是按照定額子目+每增減100mm定額子目*13。又或者檐溝抹灰單獨套相關定額子目,側板抹灰另套墻面抹灰】
1、這個不難理解,符合條件的就歸類,不符合就單算,各是各;如雨篷挑梁及臺口梁超250mm的雨棚,屬于雨棚的按雨棚,套雨棚定額,不屬于的就看是到底屬于什么,就歸結到相應定額的量;
2、檐溝側板1300mm,即大于1200,這個都是墻了,按墻算,不能拆下面屬于側板,上面屬于墻,施工中也不是分兩次。供參考。
2015-03-13 17:01:29
按零星考慮。
2015-03-13 11:01:02
