fa****@126.com 2015-03-05 16:58:44 | 浙江省 土建 | 1576查看 1回答
求助:混凝土檐溝水泥砂漿抹灰套定額
浙江10定額。 混凝土檐溝水泥砂漿抹灰,其中側(cè)板外側(cè)為斬假石裝飾抹灰(側(cè)板高450mm,檐溝寬550mm)。 答案是11-31H+11-32H,(2895+413*1.5)*(1+0.1)/100 為什么沒(méi)考慮斬假石抹灰? 為什么先換算高度再換算寬度? 請(qǐng)各路高手解答一下!非常感謝!
已采納為什么沒(méi)考慮斬假石?那是因?yàn)榇鸢稿e(cuò)了,應(yīng)該是(11-23-11-21)*0.45,0.45是側(cè)板高,為什么是0.45呢,因?yàn)殚軠系墓こ塘渴敲住槭裁聪葥Q算高度再換算寬度?因?yàn)椋?895+413*1.5)中將11-31與11-32并在一起了按照十一章說(shuō)明六、七,可以知道側(cè)板450高(個(gè)人理解定額說(shuō)明中沒(méi)有說(shuō)明不足100mm該如何時(shí),按比例調(diào)整)僅僅只有11-32需要換算,所以要在括號(hào)里先進(jìn)行換算。檐溝寬超500mm時(shí)這兩個(gè)定額都是要換算的,所以后乘比例! 11-31H+11-32H+(11-23-11-21)*0.45 注意括號(hào)里的是減號(hào)不是加號(hào),因?yàn)檫@里是減去水泥砂漿的價(jià)格,,其實(shí)就是看做換算單價(jià)一樣的 把水泥漿的價(jià)格換算成斬假石的價(jià)格。還有一點(diǎn) 其他部位的水泥漿已經(jīng)在11-31H+11-32H中考慮了。不信請(qǐng)看定額說(shuō)明!
2015-03-06 11:33:50
混凝土檐溝水泥砂漿抹灰,其中側(cè)板外側(cè)為斬假石裝飾抹灰(側(cè)板高450mm,檐溝寬550mm)根據(jù)浙江2010定額進(jìn)行換算
根據(jù)浙江2010定額進(jìn)行定額套用和換算 混凝土檐溝水泥砂漿抹灰,其中側(cè)板外側(cè)為斬假石裝飾抹灰(側(cè)板高450mm,檐溝寬550mm)
混凝土檐溝水泥砂漿抹灰,其中側(cè)板外側(cè)為斬假石裝飾抹灰(側(cè)板髙 450mm.檐溝寬 550mm)
混凝土檐溝水泥砂漿抹灰,其中側(cè)板外側(cè)為斬假石裝飾抹灰(側(cè)板髙 450mm.檐溝寬 550mm) 求列基價(jià)換算式子
