cqf1226 2014-05-26 11:25:54 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1043查看 2回答
基礎(chǔ)鋼筋下部第二排鋼筋怎么布置到ggj?
基礎(chǔ)鋼筋下部第二排鋼筋怎么布置到ggj?基礎(chǔ)鋼筋上部第二排鋼筋怎么布置到ggj?
你說(shuō)的應(yīng)該是筏板基礎(chǔ)的雙排鋼筋吧,如果是,布置上一排后,最布置上一排就是,分二次布置
2014-05-27 08:44:02
是基礎(chǔ)梁?jiǎn)幔A(chǔ)梁的話就按圖紙標(biāo)注用/輸入就行了,如5C20 2/3,
2014-05-26 11:33:25
