獨(dú)孤天揚(yáng) 2013-08-26 10:41:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 544查看 3回答
現(xiàn)澆板受力筋支座為框架柱如何錨固
如圖畫(huà)圈處現(xiàn)澆板受力筋如何錨固 最好用圖表示下!
已采納板的受力筋按柱邊開(kāi)始計(jì)算錨固
2013-08-26 14:40:59
這個(gè)需要根據(jù)你的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明去查相應(yīng)圖集才可以知道,且頂層與中間層也是不一樣的
2013-08-26 11:07:48
從截圖中看你的板沒(méi)有繪制到 25軸 和 25軸 左側(cè)梁的 中間,所以鋼筋不能正確識(shí)別。在 板的界面 刪除板 重新繪制。
2013-08-26 10:45:58
