獨孤天揚 2013-08-26 10:41:14 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1275查看 3回答
現澆板受力筋支座為框架柱如何錨固
如圖畫圈處現澆板受力筋如何錨固 最好用圖表示下!
已采納板的受力筋按柱邊開始計算錨固
2013-08-26 14:40:59
這個需要根據你的結構設計說明去查相應圖集才可以知道,且頂層與中間層也是不一樣的
2013-08-26 11:07:48
從截圖中看你的板沒有繪制到 25軸 和 25軸 左側梁的 中間,所以鋼筋不能正確識別。在 板的界面 刪除板 重新繪制。
2013-08-26 10:45:58
