realfox@126.com 2011-05-24 20:15:24 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1504查看 7回答
樓梯平臺處的現澆板受力筋布置不了
框架結構三層,每層3.6,我現在框架柱和框架梁以及現澆板都繪制好了,開始繪制樓梯的時候,在1.75米處和5.35米處都有一個樓梯休息平臺,板厚是120,鋼筋是C8@150,雙網雙向,但是休息平臺處的板的受力筋怎么一繪制就跑到3.55處了呢?還有梯梁繪制好了以后,無法原位標注,因為梯梁上方有框架梁?怎么解決?問題補充:我用的是09的軟件
(7)
樓梯平臺處的現澆板受力筋布置不了? 不需畫圖,直接用單構件的參數法輸入。
2011-05-25 09:30:01
你好,你在繪樓梯休息平臺的時候,將板分層設為2,然后調整好平臺板標高,再繪制板,然后再在分層2中布置板受力筋就行了。
2011-05-24 21:54:34
2009中樓梯不要畫圖,在單構件輸入,。
2011-05-24 20:23:09
答:1、樓梯平臺的鋼筋的只要點中了板布置就行了,你是動態看,鋼筋與反不在一個平面,這是顯示問題不影響計算結果。板也是先布置下面的板并布置完鋼筋然后再畫上面的板,否則也是遮擋著布置不上。 2、關天梯梁原位標注問題,這沒有好辦法,只有先刪除框架梁,等梯梁原位識別以后再畫框架梁。 回復:軟件計算工程量,只要達到時軟件計算的要求,無論是先畫二次結構還是一次結構,都不影響計算結果的。
2011-05-24 21:14:12
你用的是哪個版本的,新版本可以直接繪制參數樓梯的
2011-05-24 20:21:57
第一個問題是圖元顯示問題 在三維查看時 鋼筋不在板位置 但不影響工程量計算 不用擔心的, 第二個問題 把樓梯梁在分層2里繪制就可以了
2011-05-24 22:05:16
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
