0fhz 2013-09-21 21:21:57 | 河北省 其他專業(yè) | 7341查看 1回答
工程造價(jià)案例分析題壓縮工期增加費(fèi)用的問題
某施工單位決定參與該工程的投標(biāo)。在基本確定技術(shù)方案后,為提高競爭能力,對(duì)其中某技術(shù)措施擬定了三個(gè)方案進(jìn)行比選。方案一的費(fèi)用為C1=100+4T;方案二的費(fèi)用為C2=150+3T;方案三的費(fèi)用為C3=250+2T。 這種技術(shù)措施的三個(gè)比選方案對(duì)施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的關(guān)鍵線路均沒有影響 由于方案二的費(fèi)用函數(shù)為C2=150+3T,所以對(duì)壓縮1周時(shí)間增加的費(fèi)用小于3萬 元的關(guān)鍵工作均可壓縮,即應(yīng)對(duì)關(guān)鍵工作C和M進(jìn)行壓縮。 問題是:為什么一定是小于3萬元的關(guān)鍵工作才可以壓縮?麻煩說的詳細(xì)一點(diǎn)
已采納這要根據(jù)具體的網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖計(jì)算費(fèi)用才能找出原因。
2013-09-22 08:07:59
